Umwalzpumpe laufen in der Nachtabsenkung
Nochmal meine Frage an Viessman Flo_Schneider
gibt es keine Möglichkeit die Heizkreispumpen über Nacht auszuschalten?
Hallo Viessmann,
gibt es hierzu eine Lösungsansatz?
LG Ronald
Hallo Zusammen,
bei mir wurde eine 200S ---E10 in Betrieb genommen.
Kein Warmwassererzeugung, keine Kühlung vorgesehen.
200L Heizwasserpuffer
Heizkreis 1 Radiatoren mit Umwälzpumpe, Heizkreis 2 FBH mit Umwälzpumpe und Mischer
Im Normalbetrieb (also tagsüber) habe ich 20 Grad als Zieltemperatur eingestellt.
Im Reduziertenbetrieb (Nachtabsenkung) wurde 3 Grad als Zieltemperatur eingestellt.
In der Nachtabsenkung geht die Heizung aus. Mich stört es das die 2 Umwälzpumpen trotzdem weiterlaufen.
Das heißt, in der Nachtabsenkung wird das warme Wasser aus dem Puffer sinnlos weiter ins Haus transportiert und die Temperatur im Pufferspeicher heruntergezogen.
Morgens hat die WP eine Menge zu arbeiten, um diese grosse Temperaturdifferenz im 200l Pufferspeicher wieder auf Tagesniveu zu heizen.
Mein Haus hat eine gute Dämmung, ich brauche Nachts keine Heizung.
Ich versuche im Haushalt überall Energie zu sparen, aber bei den Umwälzpumpen geht das nicht.
Wie kann ich erreichen, dass die 2 Umwälzpumpen in der Nachtabsenkung ausgeschaltet werden.
Vielen Dank
Ronald
LG Ronni
200S-E10 mit 200l Puffer Inbetriebnahme 03/2023... SW2440 seit 01/2025
Hallo Viessmann,
gibt es hierzu keine Lösung.
LG Ronni
