Umstieg auf Wärme-Pumpe
Wir betreiben seit 18 Jahren folgende Heizungskonfiguration und möchten auf ein Viessmann Wärmepumpen System umsteigen : Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200 mit  Wassererwärmer Vitocell-B 300 (500 Liter) und Solartherme Vitosol 300. Können wir die Vitocell und Vitosol weiterverwenden ?
Welche Wärmepumpe wäre verwendbar ?
Bin für jeglichen Tipp dankbar !
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo LuckyA,
ob der Speicher wieder verwendet werden kann, hängt von deinem Gesamtsystem ab, für welches du dich später entscheidest. Das beste ist, wenn du dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb wendest, welcher deine Anlage plant. Dieser kann zusammen mit unserer Niederlassung das passende Installationsschema raussuchen und dir anschließend ein Angebot unterbreiten.
Halllo,
du kannst auch den Vitodens zusätzlich weiterlaufen lassen. Wenn es draußen wärmer ist, läuft die WP, wenn diese nicht mehr wirtschaftlich ist, springt der Vitodens ein.
Nur mit Wärmepumpe läufst du in die nächste Abhängigkeit, Strom ist teuer ohne Ende und wenn jetzt immer mehr auf WP setzen wird er noch teurer.
Heizing
Heizing
2 ANTWORTEN 2
Hallo LuckyA,
Halllo,
Heizing
Heizing
