Ich betreibe noch eine Vitodens 343-F und möchte später wahrscheinlich umstellen auf Vitocal-222-G.
Vitodens wird noch unterstützt durch zwei Solarthermie-Standardmodule.
Frage: Werden die Solarthermiemodule auf dem Dach für die spätere Vitocal-Anlage (Erdwärme-Sonde) noch benötigt ? Wenn nicht, könnte die benutzte Dachfläche nach Rückbau dieser zwei Module zusätzlich für die dann vorgesehene PV-Anlage genutzt werden.
Hallo DGR,
es besteht die Möglichkeit, über einen Solarwärmetauscher die Solarthermieanlage weiter zu nutzen. Genauso kannst du aber selbstverständlich auch die gewonnene Dachfläche für eine PV-Anlage nutzen.
Danke für die Info. Statt eines zusätzlichen Solarwärmetauschers werde ich mich wohl für den Rückbau der beiden Solarthermiemodule entscheiden und lieber dafür mehr Photovoltaik installieren lassen.
| 11 | |
| 6 |
