ich habe 2019 mein EFH (ca. 145qm, 5 Personen) komplett saniert. Es wurde verbaut:
Vitodens 200W 19KW bestehend aus Heizgerät als Umlauferhitzer, Heizungsregler Vitotronic, Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CVUA 300 Liter,
2 Stück Flachkollektor Vitosol 200F
Solardivicon PS10 Solarregler SM1
Im EG liegt komplett FBH. Im OG und DG befinden sich insgesamt 7 Ventilheizkörper und das Bad mit FBH & Badheizkörper.
Die aktuelle Lage war zum Zeitpunkt der Sanierung nicht vorhersehbar. Der Gasanschluss war da. Erdwärme war damals zu kostspielig. Da viel die Entscheidung auf Gasheizung.
Nun möchte ich Alternativen prüfen.
Kann die Beschriebene Anlage auf Luft-Wärme-Pumpe umgerüstet bzw. erweitert werden? Wenn ja, was wird empfohlen und welche Kosten sind zu erwarten?
Vielen Dank vorab für zahlreiche Rückmeldungen.
David Lemke
2 Heizkreise mit 1x FBH und 1x Heizkörper ist nicht so gut, da unterschiedliches VL-Temp-Niveau nötig, d.h. Betrieb mit Heizkreismischer oder Reihenschaltung.
Evtl. könnte ein Umbau auf ein Hybridsystem mit Ergänzung einer LWWP Sinn machen. Musst Du mal Deinen HB anfragen, der 2019 Deine Anlag gebaut hat. Kosten geschätzt vielleicht 10-12.000 Euro?
Hallo David,
die Erweiterung um eine Luftwärmepumpe, welche den Vitodens als Spitzenlastkessel nutzt, kann sinnvoll sein. Am besten sprichst du einmal deinen Fachbetrieb darauf an. Dieser kann in Verbindung mit der für ihn zuständigen Niederlassung prüfen, welches Schema zu gewünschten System sinn macht. Anschließend kann er dir dazu ein Angebot unterbreiten.
15 | |
4 |
