Umfang zweiter Heizkreis
folgender Sachverhalt: Wir haben derzeit einen Heizkreis für das gesamte Haus (KG, EG, DG). Gerne würde ich die Parameter Heizkennlinie für das KG separat einstellen, da es selbst im Sommer im Keller kühl ist (Heizbetrieb) und im OG warm ist (Kühlbetrieb).
Kann man die Heizung entsprechend erweitern? Was ist dafür notwendig? Bevor ich auf meinen hochausgelasteten Installateur zu gehe, würde ich gerne die Anforderung an die Heizungsanlage ableiten.
Vitocal 300-G
Herstell-Daten:
7509209901381118
Steuerung: WO1C (SN: 7550637902107118)
1 ANTWORT 1
Hallo oesi,
das kommt darauf an, wie der derzeitige Aufbau aussieht. Wurde die Anlage ohne Heizwasserpufferspeicher und mit einem ungeregelten Heizkreis installiert, so muss für die Nachrüstung ein Mischer und ein Heizwasserpufferspeicher angeschlossen werden. Sollte schon ein Puffer da sein, aber noch kein gemischter Heizkreis, dann muss ein Mischer nachgerüstet werden und sollte beides vorhanden sein, dann eine Umwälzpumpe für einen ungeregelten Heizkreis.
