Temperatur Erdsonde
habe eine Erdsondenbohrung von 180m, laut Experten sollte eine Temperatur von ca. 13 Grad ankommen.
Wenn ich in das Betriebstagebuch meiner Wärmepumpe Vitocal 200-G schaue steht z.B.
T. in 7,5 Grad und T. out 4,5 Grad.
Woher kommt dieser Unterschied?
Mfg
Hy
Das ist ganz normal eine Sonde bleibt nicht immer bei 13 Grad, die darf bis +3 Grad runter gehen  im T.in Eingang Wärmepumpe
Was du im Betriebstagebuch siehst
Sind in der Woche der tiefste t.in Eingang Wärmepumpe und t.out Ausgang Wärmepumpe
1 ANTWORT 1
Hy
