seit heute nacht bzw. gestern abend habe ich auf dem Display der vitotronic bzw. der ViCare App die Fehlermeldung: Teilnehmerausfall am Modbus.
Das Internet (Vodafone Kabel mal wieder) war den hanlben Tag weg. Kann das zu dem Fehler geführt haben, also das vitoconnect sich nicht mit dem Server verbinden konnte ?
Hab den Fehler jetzt quittiert auf der Anlage aber die Anlage läuft nicht wieder an.
Was kann ich da tun ?
Danke
Georgios
Hallo Georgios,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit. Welche Fehlermeldung liegt aktuell noch an?
Seriennummer der Vitocal 200-A: 77455674801104110
Nur die Fehlermeldung: Teilnehmerausfall am Modbus liegt aktuell an. Laut Vicare APP
Mit dem Heizungsbauer habe ich gestern noch den Heizstab für das Warmwasser eingeschaltet. So hatten wir wenigstens warmes Brauchwasser.
Danke und VG
Georgios
Nur die Fehlermeldung: Teilnehmerausfall am Modbus (Störung EF) liegt aktuell an. Laut Vicare APP
Danke und VG
Georgios
PS: Sry für Doppel Post
Danke, bei der Nummer es irgendwo einen Zahlendreher geben. Bitte Frag mal ab, um welchen Modbusteilnehmer es sich genau handelt. Dafür musst du in die Serviceebene gehen (OK- plus Menü-Taste zeitgleich gedrückt halten). Anschließend gehst du auf Servicefunktionen und Modbusteilnehmer. Zusätzlich kannst du auch noch auf Diagnose, Kältekreis und Meldungshistorie gehen und dort die angezeigten Meldungen des Kältekreisreglers abfragen.
da stimmt tatsächlich was nicht. Die Nummer ist: Seriennummer der Vitocal 200-A: 7745674801104110
Teilnehmer des Modbus mit Fehler ist der Kältekreisregler.
In der Meldungshistorie ist leider kein Eintrag. Wird das gelöscht wenn ich bestätige ?
Aber der Service hat sich der Sache ja schon angenommen: Auftragsnr.: 000200959980/0010
Hoffe die melden sich dann bald.
Trotzdem mal vielen Dank
Georgios
OK, dann kannst du dich einmal mit der Auftragsnummer 200959980 an unsere Disposition wenden um einen Termin zu vereinbaren. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608.
| 6 | |
| 3 |
