Letzte Woche wurde hier eine Vitocal Wärmepumpe installiert, die dann am Freitag in Betrieb ging.
Natürlich habe ich die ViCare-App runtergeladen und die begrüßt mich jetzt jeden Morgen mit zwei Meldungen:
Screenshot vom Smartphone
Da ich die Anlage gestern auch hier im Home Assistant eingebunden habe kann ich das mit dem Volumenstrom schön nachvollziehen:
Sensor Volumenstrom in HA
Zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens ist der Volumenstrom bei 0. Warum? Muss ich mir Sorgen machen?
Kein Volumenstrom bei Neuinstallation weist idR darauf hin das Filter/Sieb/Schlammabscheider zugesetzt sind.
Das passiert wenn sich aus den Bestandsleitungen und Heizkörpern Schmutzpartikel lösen was in der Anfangszeit gerne öfter Auftritt.
Zur Reinigung des Fingerhutsieb in der Außeneinheit (ODU) siehe Viessmann Video
Login wie hier im Forum.
Anlage vorher ausschalten und Sicherung aus. Wenn du den Spezialschlüssel nicht hast tut's herkömmliches Werkzeug auch, zum rausdrehen des Filters passt 2€ Münze. Kein Hexenwerk und in 10 Min erledigt.
Die im Keller verbauten Filter (zwischen IDU und ODU und der Schlammabscheider) werden rückgespült.
Gruß Karl
Danke Karl, aber.... Ich bekomme ja um 4 Uhr morgens die Meldung "Fehler behoben" und ich gehe nicht davon aus, dass irgend ein Heinzelmännchen den Filter jeden Morgen um 4 Uhr sauber macht. Zumal die Anlage jetzt 3 Tage läuft und der Monteur mir ja am Freitag gezeigt hat wie man den Filter sauber macht.
Wenn es konstant kein Volumenstom wäre würde ich den Filter anschauen, aber da sich das Ding ja offensichtlich jeden Morgen um 4 Uhr auf wundersame Weise selbst behebt stelle ich mir die Frage was da los ist. Kann es mit den Heiz-Einstellungen zu tun haben, denn die Programme alufen ja alle bis 22 Uhr?
Wäre durchaus möglich dass der Volumenstrom für deinen normalen Betrieb ausreicht aber die mindestens 1000 l für die nach von Viessmann festgelegten Kriterien für den (Zwangs-) Abtauvorgang eben nicht ausreicht.
Wenn das Sieb der ODU keine größeren Verschmutzungen aufweist ist der Innenfilter ein wahrscheinlicher Kandidat.
Hier wird gerne der 100er eingesetzt der so fein ist daß er gerne auch nach rückspülen sich schnell wieder zusetzt und Probleme bereitet. Wenn dem so ist wird er zumeist gegen 300er getauscht um das Problem zu beheben.
Vermutlich hast du bei dem relativ geringen Volumenstrom keinen Pufferspeicher im Einsatz. Da wäre der Volumenstrom sonst von Haus aus deutlich höher (zwischen 1300-1900 l) da der Heizkreis von externer Heizkreispumpe bedient wird mit ihren eigenen Durchflussmengen.
Gruß Karl
Die Fehlermeldung darf nicht kommen bei ordnungsgemäßer Installation. Mögliche Ursachen hat @Kalle999 schon benannt. Es könnte auch noch Luft im System sein etc..
So, Update: Die App hat sich entschieden keine weiteren F75 mehr zu zeigen... 🤡
t
Ob das nun gut oder schlecht ist kann ich mit meinem Wissen über
Wärmepumpen nicht beurteilen, aber "Wackelkontakt" hört sich nach
einer Störung an die behoben werden sollte, oder?
Auf Seite 128 der in meiner ersten Antwort angehängten Serviceanleitung sind mögliche Ursachen genannt.
Wenn Filter ausscheiden dann Steckkontakte (die müssen nach zusammenstecken ohne Spalt bündig sein) und Verschraubungen auf festen Sitz prüfen. (Also durch deinen HB).
Allerdings seltsam dass dies dann immer wieder zu Fehlermeldung nur zu bestimmter Zeit führen soll.
Gruß Karl
Hallo rakoenig,
der Volumenstrom ist bei deinem System generell sehr gering. Hier muss vor Ort geprüft werden, was die Ursache dafür ist.
| 13 | |
| 2 |
