Hallo Viessmann-Community,
bei mir vorhanden sind
- ein Vitocrossal 300 fuer Raumwaerme im EFH und Warmwasser
- Vitoconnect OPTO2
- ein Bestandstank 300L fuer Warmwasser (Tausch gegen neuen Speicher schliesse ich nicht aus)
- 6.66 kWp Photovoltaik
- 5.5 kWh ESS (AC-gekoppelt)
- Messtechnik fuer Netzstrom (Bezug/-Einspeisung) und PV-Erzeugung
- OpenWB als Wallbox und Energiemanager zur Steuerung von PKW-Ladung und diversen Verbrauchern im Haus (per Shelly, FritzDECT) in Abhaengigkeit von der PV-Leistung
Im Sommer habe tagsueber oft PV-Ueberschuss im Bereich 1kW bis 5.5kW), den ich gerne auch zur Warmwasserbereitung nutzen moechte, entweder direkt per elektrischer Zuheizung, oder lieber noch als Warmwasser-Waermepumpe. Das Steuern dieser Zuheizung soll die OpenWB uebernehmen, da sie bereits ueber alle noetigen Messwerte verfuegt. Die Steuerung koennte im einfachsten Fall ein rein binaeres Schalten per WLAN- oder DECT-Relais sein (dann mit konstanter Leistungsaufnahme), ideal aber waere stattdessen ein offenes Netzwerkinterface (z.B. ModBus TCP). um die Heizleistung dem jeweiligen Ueberschusswert anzupassen (z.B. mehrere Stufen bis 3000 Watt).
Gibt's da direkt was von Viessmann, dass diese Wuensche erfuellt? Im Web hatte ich schon die Vitocal 262-A T2H-ze gefunden, aber mir ist nicht klar geworden, inwieweit ich da die Waermepumpe wirklich schalten und regeln kann.
Die Verkaufsniederlassung Frankfurt nannte mir am Telefon schon den Vitocell100. Der scheint aber nochmal seine eigene Strommesstechnik fuer den EVU-Punkt mitzubringen und dann autark selbst zu regeln, was ich ausschliessen will, damit sich das nicht mit der Regelung des bereits existierenden Energiemanagement die Quere kommt.
(Ein Beispiel fuer eine passende Produktklasse waere die myPV AC-ELWA-E, aber das ist keine Waermepumpe.)
Vielen Dank fuer Eure Zeit und Eure Hilfe!
Fabian
Hallo Fabian,
bei der Vitocal 262-A kannst du via externem Kontakt für eine Sollwerterhöhung auf den Maximalwert sorgen.
12 | |
