Guten Tag,
aktuell verbraucht unsere Wärmepumpe ca. 2,2kw/h. Wir haben ca. 150m² Wohnfläche, die aber nicht komplett beheizt wird.
Aktuell ist die Raumtemperatur auf 22 Grad und die reduzierte Temperatur auf 18 Grad eingestellt. Die Heizkurve liegt bei 0,6 (Neigung) und 0,0 (Niveau).
Die Warmwasser-Temperatur ist auf 55 Grad (5 - 22 Uhr) eingestellt. Laut Betriebstagebuch läuft der Verdichter durchgehend. Die Außentemperatur schwankt zwischen -2 und + 2 Grad.
Die Parameter für den Verdichter zeigen folgende Werte an:
5012:15
5043:1
Welche Einstellungen können optimiert werden, um den Stromverbrauch zu senken?
Vielen Dank!
