ich habe die Vitocal 222-S AWT-AC 221.A04 und bin sehr zufrieden.
Habe für den Wärmestrom und Haushaltsstrom jeweils getrennte Stromzähler.
Der Stromverbrauch der Wärmepumpe beträgt bei mir im Schnitt pro Jahr ca. 2.500 kWh für eine 130qm Haus mit 2 Personen. Gibt es Vergleichswerte ?
Dieser kommt mir etwas niedrig vor. Ich habe den Verdacht, dass eventuell Stromverbraucher der Luft-Wärmepumpe teilweise über den Haushaltsstromzähler laufen.
Technische Frage: Hat die Anlage der Luftwärme-Pumpe eventuell mehrere Stromanschlüsse, die meinen Verdacht bestätigen könnten ?
Hallo AndyG,
der Wert ist gut und sieht für mich realistisch aus. Als Vergleich mit meiner Anlage (Haus Bj. 2013), allerdings mit Solarthermie und Heizungsunterstützung, habe ich bei 160 m² einen Wärmestromverbrauch von ca. 2500 bis 3200 kWh. Immer in Abhängigkeit der jeweiligen Temperaturen im Winter zu sehen.
Was über deinen Hausstrom läuft, sind die Umwälzpumpen und sehr wahrscheinlich der Durchlauferhitzer.
Hallo AndyG,
Danke für die ausführliche Info ☺️
