Stromaufnahme bei der WW Erzeugung begrenzen Vitocal 252 A?
wie kann ich die Leistungsaufnahme bei meiner Vitocal 252 A Bj. 2025 bei der WW Erzeugung begrenzen.
Mein Balkonkraftwerk erzeugt ca. 650 W, der "Hausverbrauch" liegt bei ca. 150 W. Daher würde ich gerne die Leistung der Wärmepumpe bei der Wärmeerzeugung auf ca. 400 Watt begrenzen. Im Sommer dürfte sie ruhig länger für die WW Erzeugung laufen.
Gruß Peter
Nein, auch das ist nicht möglich.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Peda,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte gehofft, dass man das evtl. über die maximale Verdichterleistung begrenzen kann.
Gruß Peda
@Peda 3 Sachen fallen mir für eine Optimierung ein:
1) beim Warmwasser Einstellung der Betriebsart auf Eco benutzen, dadurch wird der Heizstab nicht verwendet, nur die Ausseneinheit.
2) Warmwasser-Programm in der Zeit des größten PV-Ertrags einstellen, z. B. 10 - 15 Uhr.
3) Wenn eine Zirkulationspumpe vorhanden ist, ihren Einsatz auf ein Minimun reduzieren.
Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E /HK-FBH/190LWW/PV7,4kWp/EFH115m²Geb.Bj.1997, Bisotherm, 2fach
  • Hallo, diese drei Maßnahmen habe ich schon getroffen. Da mein Balkonkraftwerk maximal 650 W liefert, hatte ich gehofft, die Wärmepumpe auf 400 oder 500 W begrenzen zu können da mein Haus circa 100-150 W benötigt.
gruss Peda
