Störungen Vitocal 252-A und Vitocharge VX3
Hat keiner eine Idee, wie die Fehlermeldungen F 472 bei der Vitocal 252-A und F 1008 bei der Vitocharge VX3 gelöst werden können?
4 ANTWORTEN 4
Schau Mal ob du damit klar kommst
Danke. Der Fachbetrieb ist gerade vor Ort und versucht die Störungen zu beheben. Mal schauen...
Hallo, F. 472 hat der Fachbetrieb gelöst. F. 1008 konnte jedoch nur von einem kurzfristig Zeit habenden Viessmann-Techniker mittels Hard Reset gelöst werden. Jetzt ist wieder alles okay und WP und PV-Anlage/Speicher "kommunizieren" miteinander.
Kannst Du beschreiben wie der Hard Reset ausgelöst wurde?
Kann das nur ein Techniker von VM?
Ich habe zwei Führungsgeräte und will die VX als zweites einbinden.
Leider wurden sie vorher falsch angeschlossen.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
