Hallo Experten,
ich bekomme nun Regelmässig alle 2 Tage dieselbe Störung an meiner Wärmepumpe.
Es handlet sich um die Störungen immer in derselben Konstellation:
Wärmepumpe A9
Abbruch Abtauung AA
Ich quittiere anschliessend den Fehler. Schalte die Anlage aus und starte die Wärmepumpe erneut. Daraufhin läuft die Anlage wieder für 2 Tage und dann wieder die gleiche Fehlermeldung.
Die Anlage ist eine Vitocall 200-A. Sie ist ca.4 Jahre alt.
Was könnte die Ursache dieser Störung denn sein ?
Im Sommer wurde mal ein Softwareupdate durchgeführt. Dies wurde vom Hersteller initiiert.
Kann das Bypass-Ventil im Heizkreisverteiler im 1.OG vielleicht zwischenzeitlich verdreht worden sein ? Bei mir wurde eine grössere Menge Wasser nachgefüllt , nachdem eine Lötstelle an einem Rohr undicht war.
Der System Wasserdruck liegt bei 1.8 bar. Der müsste doch auch passen.
Könnte mir jemand bei diesem Problem weiter helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Jan Hinzel
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
