Störung Vitocal 242-S
wir haben ein kleines Problem mit unserer Wärmepumpe (siehe Bild 1)
Und zwar hat es mit den Störungen A0 sowie A9 angefangen.
Die Sicherungsautomaten für die Außeneinheit sind rausgeflogen.
Daraufhin habe ich festgestellt, dass es auf der Treiberplatine einen Kurzschluss gab.
--> Es war feucht auf der Platine (irgendwie scheint Wasser eingedrungen zu sein).
Die Platine habe ich nun ausgetauscht und es wurden vorerst keine Störungen mehr angezeigt.
Allerdings funktionierte die Wärmepumpe trotzdem nicht, weder Warmwasser noch die Heizung.
Die Ventilatoren drehen sich in der Außeneinheit ebenfalls nicht.
Die Ventilatoren sowie den Verdichter habe ich durchgemessen:
--> Die Werte sind in Ordnung.
Auf der Hauptleiterplatte wurde beim Einschalten 5b (was vermutlich für Standby steht) angezeigt.
Jetzt wird was undefinierbares angezeigt (siehe Bild 2).
Evtl. hat die Hauptleiterplatte ebenfalls was abbekommen. Soll ich diese ebenfalls austauschen?
Nach 1-2 Tagen tauchte eine neue Störung auf: Heizw.-Duchlauferh.  AB --> Der genaue Text lautet:
"Netzversorgung Heizwasser-Durchlauferhitzer fehlerhaft, Heizwasser-Durchlauferhitzer/Ansteuermodul defekt oder der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Heizwasser-Durchlauferhitzers hat ausgelöst."
Es gibt bereits einen Termin mit einem Viessmann Techniker, allerdings kommt er erst am 10.06.2025.
Die Wärmepumpe läuft schon seit Februar nicht mehr und wir haben es langsam satt kalt zu duschen.
Ist hier jemand, der mir helfen kann den Fehler einzugrenzen?
84 ANTWORTEN 84
Hallo @sigo84
Senken Sie die gewünschte WW-Temperatur später, da die WP mit dem Kompressor keine 60 Grad bereitstellen kann.
Die Inneneinheit klackt jetzt zwischendurch etwas lauter.
Ist das normal?
Wieviel Grad schafft denn die Wärmepumpe mit dem Kompressor?
Hallo @sigo84
Die Stufen des Elektro-Durchlauferhitzers werden eingeschaltet. x = 1, 2, 3. Relais klicken.
Mit dem Kompressor sind maximal 55 Grad VL möglich, das heißt, die WW kann auf 50 Grad eingestellt werden.
2025-05-09 21_12_54-5517949VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png2025-05-09 21_12_54-5517949VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 👍 und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen!!
Ich werde wohl oder übel Ersatzplatinen bestellen müssen und versuchen den Fehler einzugrenzen.
Ich werde dann berichten woran es gelegen hat.
Hallo @sigo84
Es ist schade, dass Sie eine neue Treiberplatine gekauft haben, denn es wäre günstiger gewesen, eine komplette Außengerätesteuerung zu erwerben, die alle Außengeräteplatinen umfasst.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-ausseneinheit-7867429/
Oh ja, das wäre echt sinnvoller gewesen, Mist.
Im Nachhinein ist man immer schlauer 😉
Hallo @sigo84
Lesen Sie den Systemdruck am Manometer ab.
2025-05-10 09_08_51-5548133VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png2025-05-10 09_08_51-5548133VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
Update:
Hallo zusammen,  es war nicht einfach die Hauptleiterplatte zu kriegen, da diese zur Zeit nicht lieferbar ist.
Musste jetzt doch die komplette Außengerätesteuerung bestellen und die Hauptleiterplatte ausbauen.
Die Platine ist nun getauscht. Allerdings ist zur Zeit immer noch keine Funktion der Ventilatoren zu sehen.
Kann jemand mit dem Blinkcode der LEDs auf der Hauptleiterplatte was anfangen (siehe Video)?
Hallo @sigo84
Bitte fotografieren Sie die Meldungsstatistik des Kältekreislaufs und ob auf dem Display der Außeneinheit Ht oder Sb angezeigt wird?
In der Meldungsstatistik gibt es keinen aktuellen Eintrag, aber auf dem Display steht Ht und es wird neuerdings ein Hinweis angezeigt (siehe Foto).
Hallo @sigo84
OC bedeutet, dass die Anzahl der Ereignisse im Außengerät überschritten wurde.
Dies können Sie mit OK bestätigen.
Bitte fotografieren Sie die Meldungsstatistik des Kältekreislaufs.
Jetzt hat sich da doch was geändert.
Und jetzt kam nach dem Einschalten wieder die Störung 0A.
Hallo @sigo84
Da trotz neuer Hauptplatine erneut ein Kommunikationsproblem besteht, bleibt als Problem nur noch die AVI-Platine in der Inneneinheit, sofern das BUS-Kabel in Ordnung ist.
Das Kabel habe ich bereits durchgemessen. Das ist in Ordnung.
Dann tausche ich als nächstes mal die AVI-Platine und melde mich anschließend.
Vielen Dank für die schnellen Antworten und einen schönen Sonntag noch.
Die AVI-Platine ist nun getauscht.
Es wird keine Störung angezeigt, aber die Ventilatoren drehen sich immer noch nicht 😔
Hallo @sigo84
Hallo @sigo84
Jetzt ist der letzte Fehler 15.
Die Hauptplatine erhält Spannungsinformationen von der Treiberplatine.
Hallo @sigo84
Ist die ausgetauschte Treiberplatine möglicherweise defekt und meldet eine niedrige Spannung?
Wieso 15? Die Meldung ist doch von Januar und älter?
Ist die aktuellste Meldung nicht vom 01.06.2025?
Die Spannungen habe ich bereits alle gemessen. Die waren in Ordnung.
Ich hatte die Treiberplatine ja eigentlich neu bestellt.
Aber da ich die komplette Außengerätesteuerung bestellen musste, habe ich natürlich jetzt noch eine neue.
Soll ich diese nochmal austauschen?
Hallo @sigo84
Ich denke, es ist einfacher, die komplette Außengerätesteuerung auszutauschen und nur die Hauptplatine zu übertragen.
Alle Anschlüsse sind steckbar, nur Strom und Kommunikation müssen an die Klemmen angeschlossen werden.
