passend zum ersten Schnee dieses Jahr, hat unsere Heizung (VC 200-A aus 2018) am Wochendende den Dienst quittiert. Folgende Meldungen werden angezeigt:
Heizungsfachbetrieb ist bereits Informiert, lässt sich anhand der Infos abschätzen wie gross das Problem sein könnte?
Danke und viele Grüsse,
Stefan
der Fall wurde gestern Vormittag durch den Fachbetrieb an Viessmann gemeldet, leider noch ohne Rückmeldung.
Frage daher, lässt sich die Heizung mit dem Fehler nur mittels Heizstab betreiben?
VG,
Stefan
Wenn die Kältekreismeldungen die Wärmepumpe immer wieder sperren, dann ja. In dem Fall kannst du über den Parameter 5012 auf 0 den Verdichter komplett sperren. Dann wird aber alles über die elektrische Zusatzheizung übernommen.
17 | |
8 | |
4 |
