Die wärmepumpe ist so geschaltet,, dass sie nachts zwischen 22 und 5 Uhr aus ist. Dann schaltet sie ein und läuft ca. 10 Stunden bis eine Temperatur von 62 Grad erreicht ist. Die Endtemperatur lässt sich nicht niedriger einstellen, z.B. 55 Grad. Welche EInstellung kann ich wählen, dass die Pumpe weniger läuft und das Wasser nierdriger aufheizt? Die Pumpe ist an eine PV-Anlage gekoppelt. Ein Einfluss der PV Produktion auf die Pumpe lässt sich nicht feststellen. Die Zeiteinstellung reagiert nicht so wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Ich weiß nicht wie ich das einstellen kann, mein Fachbetrieb weiß es auch nicht.
Hallo Wolfie,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Ich würde mich über eine Antwort freuen. Das Problem besteht noch.
OK, dann teil mir bitte einmal die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit, damit ich weiß, welches Modell du genau hast.
14 | |
