Hallo , bei mir läuft seit 1 Woche die neue WP Vitocal 250 A 13. Ich habe gestern festgestellt, kein Schlammabscheider installiert wurde . Auf Nachfrage beim Heizungsmonteur bekam ich die Antwort, daß die nicht nötig sei . Der Schlammabscheider war Bestandteil des Angebotes . Bin mir jetzt unsicher ob dies so in Ordnung ist .
Beste Grüße Frank
Dann muss der Filter rein.
Hintergrund: Heutzutage werden nur noch Hocheffizienzpumpen verbaut. Diese bauen aber ein starkes Magnetfeld auf,welches durchaus kleinste Metallpartikel festhalten kann.
Ist es nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist dies sogar vorgegeben von Viessmann in der Installationsanleitung, zumindest aber sehr empfohlen. Da ist ja auch der Magneti bei der die Metallpartikel bindet, bei mir kommt nach 2 Jahren immer noch viel dunkle Brühe raus.
Heizkörper hatte ich getauscht, bis auf 3 von 18, aber der Rest blieb drin.
Ich bin froh den zu haben, das Sieb in der Außeneinheit war bisher nur minimal verschmutzt.
Das wird bei Dir anders aussehen.
Den würde ich mir unbedingt verbauen lassen!
Handelt es sich um eine FBH oder Radiatoren?
In einer FBH hat ein Filter nicht allzuviel Sinn.
Bei Radiatoren hingegen unerlässlich.
Radiatoren
Danke für deine schnelle Antwort , werde das jetzt mal mit der Firma besprechen.
Danke für deine Antwort.
Seite 47
Bei Heizung Außen Seite 48
Wird zumindest empfohlen.
Mittlerweile wird das bei neuen Anlagen nach meinem Halbwissen sogar vorgeschrieben.
| 14 | |
| 2 |
