Speicherwassererwärmer mit Wärmepumpenmodul und Elekroheizeinatz
Vitocal 060-A, Typ T0S-ze.
Vorgenanntes Modell als Referenz für gewünschte Gerätekonfiguration (Speicherwassererwärmer, Wärmepumpenmodul, Elektro-Heizeinsatz), allerdings erfüllt das Gerät nicht die vom Fernwärmebetreiber geforderten 10 bar zulässigen Betriebsdruck der unteren Heizwendel beim Wärmetauscher. Welches andere Produkt von Viessmann würde diese Anforderung erfüllen?
2 ANTWORTEN 2
Ich steh grad auf dem Schlauch. Was hat die Wärmepumpe mit Fernwärme zu tun ? Oder hat der geplante Speicher zwei Heizregister ?
Hallo Nobego,
der Wärmetauscher der Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262-A T2H-R290 erfüllt einen maximalen Betriebsdruck von 10bar.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6220746VDP00001_1.pdf?#pagemode...
