Soledruck steigt an Vitocall 300 G
Wir haben eine Vitocall 300 G mit einer Tiefenbohrung von rund 170 Meter. Hier handelt es sich um eine Duplexbohrung. Ursprünglich waren wir der Meinung das wir ein Leck in der Tiefenbohrung haben, da der Druck in der Bohrung von 2 bar immer auf unter 1 bar abfiel. Die Bohrung wurde abgedrückt und alles untersucht. Ein Leck gibt es nicht! Nach weiterer Prüfung wurde festgestellt das der Druck in der Tiefenbohrung langsam ansteigt und das SI Ventil bei drei bar öfnet. Was es auch soll. Woran kann das liegen? Danke für die Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Gibts kein Ausdehnungsgefäss ?
Überprüft einmal mit einem elektronischen Kältemittel Sucher ob sich Kältemittel in der Sole befindet. Es könnte der Verdampfer gerissen sein und das Kältemittel drückt in den Primärkreis da der Druck in der Regel über drei bar liegt, auf jeden Fall hört sich dies nach dieser Fehlerbeschreibung danach an.
