kann an einer Inneneinheit Vitocal 200-S, ein Sicherheitsthermostat angeschlossen werden, damit bei einer max. VL Temperatur die Anlage ausschaltet, am Besten der Verdichter schaltet ab, die Pumpe läuft weiter. Laut Unterlagen gibt es eine Klemme X3, 8+9 für einen Frostschutz und Feuchtefühler. Kann diese Klemme verwendet werden. Meine Inneneinheit ist eine AWB-E 201.D08
Hallo Paule81,
den Kontakt X3.8 und X3.9 kannst du grundsätzlich dafür verwenden. Dir muss bei der entsprechenden Fehlermeldung nur im Kopf bleiben, dass es sich dabei um die maximal Begrenzung handelt.
4 |
