Überstrom in Wärme umwandeln
Hallo Zusammen, kann die neue Gridbox mit Hilfe des SMA Meter und Vitoconnect Opto2 mit der Vitocal 200S Bj. 2020 den SMA Sunny Boy 10.0 PV Überschuss regeln und das Warmwasser sowie die Temp. des Kessels der Fußbodenheizung erhöhen?
Oder bedarf es weiterer Technik?
Hallo Phill,
die Gridbox wird via EE-BUS mit der Vitoconnect verbunden, über welche die Smart Grid Funktion ausgelöst werden kann. Die kompatiblen Wechelrichter findest du unter dem nachfolgenden Link.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
2 ANTWORTEN 2
Hallo Phill,
Und welche 3-Phasigen Stromzähler sind kompatibel? SMA Energy Meter sind nicht lieferbar. Kann man auch einen Modbus oder Mbus Zähler per Kabel einbinden?
