Sekundärpumpe Vitocall 300
Sehr geehrte Damen und Herren, im Oktober 2019 war ein Viessmann Techniker bei uns vor Ort und hat folgenden Fehler erfolgreich behoben. Anlage auf Störung D6-
Massnahmen:
Sekundärpumpe von 3m Proportionaldruck auf 4,5m Konstantdruck umgestellt, Überströmventil eingestellt, Heizkennlinie von 0,6 auf 0,4 reduziert, Umschaltventil leichtgängig, überprüft ok,
Die Heizung läuft seitdem fehlerfrei.
"Problem":
Abends beim Einschlafen ist ein tiefes Brummen hörbar. Tagsüber ist es auch vorhanden, man nimmt es nur nicht wahr. Wenn ich abends mal aufwache gelingt mir das Einschlafen nur schwer. Wir haben ein Holzständerhaus / Fertighaus, so dass evtl. konstruktionsbedingt die Verbreitung des Schalls einfacher ist.
Wie kann ich selbst
a) den Druck senken (evtl. sind 4m ausreichend)
b) den Druck unverändert lassen und auf Proportionaldruck umstellen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. Sie verhelfen mir hierdurch zu einer  ruhigen Nacht.
Mit freundlichen Grüßen
Vent
6 ANTWORTEN 6
Hallo Vent,
geht das Brummen nur von der Sekundärpumpe aus oder kann es auch durch Strömungsgeräusche am Fußbodenheizkreisverteiler auftreten? Mit einer genauen Lokalisierung lässt sicher eher die Ursache beheben, als durch probieren. In erster Linie empfehle ich, die Einstellung unseres Technikers beizubehalten, da die Betriebssicherheit der Wärmepumpe gewährleistet sein muss.
Viele Grüße °fl
Hallo Herr Schneider, dass kann ich leider nicht beruteilen bzw. zuordnen.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, wie ich von Konstantdruck auf Proportionaldruck umstellen kann. Das wäre hilfreich.
VG Vent
Bitte teil mir einmal die vollständige 16-stellige Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit, damit ich weiß, welches Gerät du genau hast und mir den Serviceeinsatz unseres Technikers ansehen kann.
Viele Grüße °fl
Hallo Herr Schneider die Herstellernummer: 7440159501108104
Eine Bitte noch, könnten Sie bitte in meiner initialen Email beim Gruß meinen Namen vollständig löschen. Habe gerade Eure Hinweise auf der Homepage gelesen.
Die Einstellung muss an der Umwälzpumpe selbst innerhalb der Wärmepumpe vorgenommen werden. Ich empfehle dir aber, dies nicht zu tun, sondern stattdessen mithilfe deines Fachbetriebes die Quelle der Geräuschübertragung zu lokalisieren und zu beseitigen. Solltest du die Einstellung dennoch selber ändern und es entsteht ein Schaden am Gerät, behalten wir uns vor, dass in diesem Fall nicht die Gewährleistung greift.
Viele Grüße °fl
Danke Dir, so mach ich es
VG Vent
