Zu Viessmann Schalldämpfer Art.Nr. ZK03036:, anzubringen an eine Abluft-Aussenleitung an der Trinkwasserwärmepumpe Vitocal 060-A TOE ze:
Wird der Schall nur in dem Raum gedämmt, in dem der Schalldämpfer eingebaut ist oder auch - FÜR MICH BESONDERS WICHTIG - auch am Ende der Luftausblasleitung, die in meinem Fall unmittelbar unter einem Schlafzimmerfenster liegt.
Hallo Jochen,
Die Dämpfung erfolgt in erster Linie in Ausblasrichtung.
Fall die Abmessung des Viessmann Schalldämpfer nicht 100% passen sollte
Das ist ein 0815 Standard Lüftung Schalldämpfer den es in den üblichen Durchmessern und vielen Längen gibt. Je länger umso leiser.
Überblick:
Hallo Jochen,
Überblick:
Thanks - we have 2 opening in the out side 1) to take air and one to bring air out, is it good for both? do you have any information how much db it will reduce? thanks
Thanks - we have 2 openings in the out side 1) to take air and one to bring air out, is it good for both? do you have any information how much db it will reduce? thanks
It is possible für both.
Here
https://www.lueftungsmarkt.de/telefonieschalldaempfer-fuer-wickelfalzrohr
Is a PDF Datenblatt with the technical specificaton and redction depending in the freqency
