Hallo liebe Community,
ich habe eine Erdwärmepumpe Vitocal 200-G.
Gestern habe ich ausversehen mit dem Gehäuse der Anlage den Sanftanlasser berührt. (siehe Bilder)
Es hat kurz gefunkt. Zum glück hat die Sicherung geschaltet. Meine Frage wäre, ob der Sanftanlasser ausgetauscht werden muss. Die Anlage ist funktionsfähig. Sie heizt das Haus und das Wasser ganz normal.
Wie macht sich das bemerkbar, wenn der Sanftanlasser defekt ist. Es zeigt im Display keine Fehlermeldung.
Hallo Ufi,
es kann sein, dass er getauscht werden muss. Wenn nicht jetzt, gehe ich davon aus, dass er demnächst einen defekt erleidet. Wenn er defekt ist, sorgt er nicht mehr dafür, dass der Verdichteranlaufstrom begrenzt wird. Das führt dann dazu, dass die Stromstärke zu groß ist beim Verdichterstart. In dem Fall würde das Thermorelais auslösen und den Betrieb unterbrechen. Dieses kann per Hand entriegelt werden, wenn die Ursache beseitigt wurde.
13 | |
