bei mir arbeitet seit November 23 eine vitocal 250ah zusammen mit einer vitodens und einem 750l pufferspeicher. Letzter hat HB wegen möglicher Sperrzeiten empfohlen. Am pufferspeicher hängt eine Frischwasserstation. Ein heizkreis mit Heizkörpern.
Mit Home Assistant steuer ich die WP so, dass tagsüber bei PV Überschuss der Puffer auf 55°C beheizt wird.
Frage: unter welchen Bedingungen darf der Puffer seine Wärme an den heizkreis wieder abgeben? Wenn die Bereitschaft WW auf AUS steht?
Manchmal wird der pufferspeicher entladen obwohl die Bereitschaft auf EIN steht und der Sollwert WW oberhalb der Temperatur im pufferspeicher liegt, d.h. der Puffer wird entladen bis die Hysterese zur WW Erzeugung erreicht wird. Dann wird erstmal der Puffer beladen und nicht geheizt... Irgendwie macht das nicht so viel Sinn. Was sind eure Erfahrungen?
Viele Grüße!
Hallo pweggler,
während der aktiven Warmwasserbereitung darf der Puffer nicht entladen werden. Ansonsten ist es so, dass die Warmwasserbereitung vor der Pufferbeladung Vorrang hat.
| 18 | |
| 2 |
