Regelung der Wärmepumpe Vitocal 200-2
seit nicht ganz einem Monat ist unsere Neue Wärmepumpe Vitocal 200-s in Betrieb (Typ: AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV)
leider ist die Effizienz schwach und die Anzahl Starts extrem hoch. So komm ich auf 831 Starts bei 222 Betriebsstunden.
Welche Möglichkeiten habe ich als Endkunde die Starthäufigkeit zu reduzieren?
vielen Dank für eure Rückmeldung
2 ANTWORTEN 2
besitzt du Einzelraumregelung? Hast du eine Überströmventil welches ggf. verkehrt eingestellt ist?
Hallo NilsBessert,
als Erstes solltest du die Heizkennlinie ideal einstellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
