Hallo in die Runde,
ich habe seit Einbau der Wärmepumpe (Vitocal 200S) als Hauptheizung unter Eunbeziehung des Gasbrennwertgerätes (Vitodens 200) vor ca 15 Monaten Probleme mit der Steuerung.
Der Viessmann KD war schon dreimal vor Ort, hat jedesmal etwas verändert, ohne Erfolg.
Die Software ist Anfang März unter Einbau einer neuen Hardware im Innengerät auf dem neusten Stand.
Der Gaskessel ignoriert jedoch weiterhin sowohl den Bivalenzpunkt, als auch alle Einstellungen hinsichtlich Ökonomie/Ökologie.
Die Anlage hat 7,4 kW und muss lediglich zwei Morgenduschen und ein komplett mit Fußbodenheizung ausgestattetes EFH (125m2) mit Wärme versorgen. Ich denke also an der Dimensionierung kann es nicht liegen, das die Wp gefühlt immer Zusatzheizung fungiert und das Gasbrennwertgetät die Arbeit macht, egal wie die Parameter verstellt werden. Es existiert noch eine Solarthermie, auch von Viessmann, die ebenfalls angebunden ist.
Der Heizungsbetrieb ist ebenso ratlos.
Könnt ihr helfen?
Danke um Voraus!
Hallo Frida12,
zu deiner Anlage gibt es noch einen offenen Serviceeinsatz. Setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201902407 bereit.
4 |
