Kann mir jemand sagen, was genau passiert, wenn ich die Regelstrategie von derzeit konstant auf ökonomisch umstelle. Mein derzeitiger Stromtarif ist dreimal so hoch wie der Gastarif. Schaltet dann die Wärmepumpe komplett ab und die Heizung erfolgt mit Gas? Was passiert dann mit der Wärmepumpe bei eisigen Temperatuen? Friert die ein?
Dankbar für alle Tips.
Geli
Hallo Geli
Der ökonomische Betrieb soll dazu dienen die für die aktuelle Situation gerade günstigere Heizart auszuwählen. Die Berechnung erfolgt über die von dir eingegeben Bezugspreise und was deine WP unter den gegebenen Bedingungen an Leistung erbringen kann.
Die Frostschutzfunktion bleibt erhalten.
Das Problem das einige Nutzer seit Tagen im Forum melden ist daß entweder Software oder Einstellungs bedingt keine annehmbare Leistung der Alternativ Heizung erzeugt wird; es wird nicht ausreichend geheizt.
Ursache?
Grundsätzlich ist auch der 3fache kW Preis bei Strom gegenüber Gas nicht das für dich letztendlich entscheidende Kriterium sondern wieviel thermische Energie die WP aus einem kW Strom bei den jeweiligen Außentemperaturen erzeugen kann.
Wenn aus 1 kW Strom über WP immernoch das 3,5 fache an Energie erzeugt wird ist es ja günstiger als Gas. 1 qm Gas entspricht etwa 10 kW Energie. Aus 10 kW Gas produzierst du aber auch nur etwa 10 kW thermische Energie wofür eine WP für 10 kW thermische Energie bei Faktor 3,5 nur 1/3 an Strom beziehen muss.
Gruß Karl
Hallo Geli
Ursache?
Gruß Karl
| 13 | |
| 3 |
