Wir überlegen zu einem späteren Zeitpunkt einmal eine zusätzliche Wand einzuziehen und den großen Raum mit nur einem Temperatursensor / -regler aufzuteilen.
Muss dazu bereits im Neubau etwas berücksichtigt werden oder gibt es Funksensoren / Temperaturregler zum nachträglichen Einbau?
Hallo Se_Bastian,
wenn du jetzt noch in der Bauphase bist, empfehle ich dir, die Kreise der Fußbodenheizung gleich so aufzuteilen, dass jeweils einer pro Raum vorhanden ist. Zudem solltest du das Kabel für den Raumregler schon vom Verteilerkasten an die richtige Stelle um zukünftigen neuen Raum in eine Unterputzdose legen lassen. So brauchst du später dort nur noch den Raumthermostat montieren und im Verteilerkasten die Zuordnung ändern.
