Raumtemperatur zu hoch
meine WP VITOCALL 300 springt bei den moderaten Temperaturen (9 Grad am Tag/0 Grad in der Nacht) zu häufig an und produziert einfach zu viel Wärme. Auf Empfehlung von VIESSMANN läuft die WP aufgrund der Fußbodenheizung durchgehend ohne Absenkung. Ich habe bislang folgende Modifikationen vorgenommen, da die Raumtemperatur (gemessen über ein externes Thermometer) bei 24,5 Grad liegt:
  • Raumtemperatur Soll auf 19 °C gesenkt
  • Warmwassertemperatur auf 50 °C gesenkt
  • Heizkennlinie Neigung von 0,3 auf 0,1 gesenkt
  • Heizkennlinie Niveau von 0 auf -1 K gesenkt
  • Senkung am VIESSMANN Raumthermostat auf Stufe 3 (von max. 6)
Was kann ich tun, um das System zu optimieren, damit es kühler wird? Ist eine Umstellung ggf. auf Spar-/ Partybetrieb zum Abend hin zielführend?
Was wäre sinnvoller, Spar- oder Partybetrieb mit welchen Einstellungen?
Danke
VG Maik
6 ANTWORTEN 6
Heizkurve weiter runter nehmen...
Hallo Maik4,
war das schon immer so? Wie lange ist deine Anlage bereits in Betrieb? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
nein, das war bisher noch nicht so.
Die Anlage wurde gegen 2013/2014 in Betrieb genommen.
Seriennr.: 7833129500001108
VG Maik
Danke, mach bitte mal Bilder von der Anlagenübersicht, wenn das Verhalten der Anlage vorliegt, dass zu viel Wärme erzeugt wird. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek- gedrückt hältst.
Anbei die Fotos
Danke, handelt es sich bei dem Speicher um einen Kombipufferspeicher, wo Warmwasser und Heizungspuffer in einem ist?
Ansonsten muss der Mischer geprüft werden. Dieser fährt vermutlich nicht mehr richtig. Wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist, muss dieser geschlossen sein und darf nicht dazu kommen, dass weiter Wärme vom Puffer in den Heizkreis gelangt.
