Hallo… die gewünschte Raumtemperatur der o.g. Anlage kann ja z.B. über die App festgelegt werden. Auch wenn sie dann für jeden Raum gleich wäre, gibt ja kleine Regelmöglichkeiten über die Thermostate. Meine Frage: Wie misst die Anlage überhaupt, dass der Sollwert z.B. 22 Grad erreicht ist, um dann weniger oder wieder mehr Leistung zu schicken? Es ist ja standardmäßig lediglich ein Außenfühler installiert. Ein Abgleich von Soll/Istwert findet somit doch gar nicht statt?
Über eine helfende Antwort würde ich mich freuen…
HP
Antwort: Gar nicht.
Die in der App oder am Display der Inneneinheit einzustellende Gradzahlen sind fiktiv und haben mit der tatsächlichen Temperatur in den Räumen nichts zu tun, solange nicht - wie Du richtig sagst - jeder Raum mit einem Sensor ausgerüstet ist. Wenn Du also bspw. 22 Grad einstellst und die Thermostatköpfe voll öffnest, dann wird Deine Anlage halt irgendwie und irgendwann irgendeine VL-Temperatur in die Heizkörper schicken. Du kannst so grundsätzlich und ganz grob steuern, ob mehr oder weniger geheizt werden soll. Eine exakte Wissenschaft ist das aber absolut nicht. Z.B. kannst du außerhalb der Heizperiode 3 Grad Solltemperatur einstellen, damit die Heizkreispumpe ausgeht und die Anlage grob weiß, dass jetzt Sommer ist. Naja, alles nicht sehr zufriedenstellend, ich weiß.
LG
Hallo Yoshi84:
vielen Dank für die schnelle Antwort - habe ich mir fast gedacht. Dann arbeitet das System/die Anlage ja aber eigentlich überhaupt nicht ökologisch/ökonomisch. Die Einstellungen beruhen dann ja wie vor 20 Jahren auf der Heizkennlinie und es benötigt Jahre Erfahrung um hier die richtigen Einstellungen zu treffen. Ich müsste dann also tatsächlich die ViCare Heizkörperthermostate an allen Radiatoren verbauen, um die Raumtemperatur für jeden Raum exat mit der App steuern zu können oder reicht ein Klimasensor in einem Raum aus, um zunächst ein wenig mehr Einfluss nehmen zu können.
VG HP24
Hallo HP24,
bei Heizungsanlagen ist eine Grundvoraussetzung, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Denn nur dadurch kann gerade eine Wärmepumpe am effektivsten arbeiten. Die optimale Einstellung der Heizkennlinie sorgt dafür, dass nur so viel Wärme erzeugt wird, wie auch wirklich benötigt wird.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Ich habe meine normal Temperatur auf 21 Grad, wäre es besser die auf 20 zu belassen?
Stell die Temperatur ein, die du dir als Raumtemperatur wünscht.
Danke für die Antwort 🙂
die Antwort "Gar nicht". Trifft bei meiner neuen Heizung auch zu.
Laut Heizkuve müsste bei der aktuellen Aussentemperatur mit einer Vorlauftemperatur von <31° geheizt werden.
Meine Vitocal 252-A regelt aber nicht runter. Das heißt, wenn ich den Heizbetrieb einschalte wird mit bis zu 46° geheizt, und es hört nicht mehr auf bis ich den Heizbetrieb wieder abschalte. Auch der Pufferspeicher ist Warm und die WP läuft weiter. Habt ihr dazu irgendwelche ideen? Wenn jetzt die kalten Tage losgehen, hätte ich gerne eine effiziente Regelung.
Achso, in den Fotos nicht zu sehen, ist der Aussensensor. Der Funktioniert. zeigt aktuell 16° an....
Ich habe die komplette Anlage neugestartet, seither regelt Sie. Scheint sich nach der Erstinbetriebnahme noch nicht ganz gefangen zu haben....
Danke für die Info.
| 20 | |
| 2 |
