Qualitätsmaßnahme Montage Rework Kit und Software Update beim 200-S
Hallo Zusammen,
heute wurde ich von VM angeschreiben.
Im Rahmen unsere Produktoptimierung .....
Daher möchten wir alle Anlagen des betroffenen Typs mit einem Rework-Kit und Software Update umrüsten.
Hat jemand eine Info, was da umgerüstet wird?
LG Ronni
200S-E10 mit 200l Puffer Inbetriebnahme 03/2023... SW2440 seit 01/2025
29 ANTWORTEN 29
hallo @VitoKlaus12 , Nordwesten trifft es eigentlich ganz gut. Rheinland genauer Rhein-Erft Kreis. Die sollen in Bergheim unterwegs sein und dann auch Brühl, das wär dann bei mir.
IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C; ODU Vitocal 2XX-S 230V E10 Kältemittel R32, EFH 110qm BJ 1972 Reihenmittelhaus, FBH+Heizkörper
Hallo @Frank_Ho Danke für die Info - mal schauen wann das Gebiet bei Bremen drann ist. Schönen 1. Mai
So, gestern, also Freitag, ist dann das neue Teil eingebaut worden. Es handelt sich mehr um die Netzanschlussbox. Wurde jetzt wie schon oben erwähnt durch eine Variante mit Schütz getauscht. Der Techniker der hier war, war Mitarbeiter eines Subunternehmers von der von Viessmann genannten Firma. Er war scheinbar sehr darauf trainiert das entsprechende Teil zu tauschen - und hat dies schnell und gut gemacht. Allerdings auch ohne viel Backroundwissen. Anlage läuft, wie vorher auch ¯\_(ツ)_/¯
Die ersten beiden Bilder sind das ausgebaute alte, die beiden weiteren die Kiste und das eingebaute neue.
Frank
Altes Teil_1Altes Teil_1Altes Teil_2Altes Teil_2Karton_NeuKarton_NeuNeu_eingebautNeu_eingebaut
Wenigstens wir ein qualitativ hochwertiges Schütz verwendet.
hier noch ein paar Anleitungen und Background Info die ich in Vibooks gefunden habe.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/GB/en/VMA/6202585VMA00001_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/GB/en/VMA/6216179VMA00001_1.pdf?#pagemode...
da scheint es ein spezielles Programm für das SW Update zu geben.
Guten Tag legenders,
ich hätte eine Frage zu den Wärmepumpen, bei denen die Qualitätsmaßnahme „Installations-Nachbesserungskit UND Software-Update VCMU“ aktuell durchgeführt wird. Ich besitze eine Vitocal AWB-M-E-AC 2xx E10 Wärmepumpe from 2023 August.
Ich gehe davon aus, dass dies genau der Typ ist, der ausgetauscht werden muss. Stimmt das?
Ich hätte außerdem gerne die aktuelle Softwareversion:
TCU 2608.0001
HPMU 2609.0319
VCMU 2609.0223
EHCU 2607.0167
HMI 2609.0000
Vielen Dank für die Informationen!
Pavek
