Pufferspeicher Vitocell 360-M
Hallo Community,
ich habe einen Pufferspeicher Vitocell 360-M mit 906 ltr. Heizwasserinhalt = 950ltr Gesamtinhalt in meinem Haus installiert.
Herstelldaten bzw. Herstellnummer: 7418134100481101
Heizwasserinhalt untere Wendel (Solar vermutlich) : 14 Liter
Heizwasserinhalt Trinkwasser Wellrohr:                     30 Liter
An den Pufferspeicher ist eine  Gastherme angeschlossen.
Über die untere Wendel ist eine Viessmann Solaranlage angeschlossen
Das hydraulische Installationsschema lautet: ID 4605029_1101_04
Frage:
Ist es möglich an diesen Pufferspeicher eine weitere Wärmequelle, z.B. eine Wärmepumpe anzuschließen und wie kann die Energie von dieser zweiten Wärmequelle auf den Puffer übertragen werden?
Das System sollte dann als Hybridsystem (Gas/Wärmepumpe) betrieben werden.
Vielen Dank für Ihre Rückantwort im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Neulinger
3 ANTWORTEN 3
Hallo Neiles,
aktuell gibt es von uns kein freigegebenes Schema in Verbindung mit diesem Speicher. Ich empfehle dir daher, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit die Kollegen der Niederlassung über unseren PreSales prüfen lassen können, was in Verbindung mit deinem Anlagenaufbau und diesem Speicher möglich ist.
vielen Dank für die Rückantwort. D.h. also, dass der hohe Volumenstrom der WP die Schichtung in diesem  Viessmann Speicher zerstört, oder?
Du meinst ich sollte das über meine Heizungsfirma prüfen lassen bei Viessmann?
lg.
Manfred.
Ich kann dir nur sagen, dass es kein Standardschema mit neuem Wärmepumpensystem und dem Speichertypen geht. Deshalb sollst du es über deinen Fachbetrieb prüfen lassen, was möglich ist. Dieser muss sich mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzen. Die Kollegen dort arbeiten eng mit unserem PreSales zusammen, die die Schemen erstellen.
