Wir bauen gerade einen Neubau (ca. 250 m²) und bekommen eine Fußbodenheizung ohne Heizkörper. Als Wärmepumpe ist eine Viessmann Vitocal 250-A geplant.
Jetzt sind wir bei der Frage hängen geblieben, in welcher Größe ein Pufferspeicher sinnvoll ist.
Wir haben dazu zwei sehr unterschiedliche Aussagen bekommen:
Mir ist klar, dass die FBH selbst schon eine gewisse Speichermasse hat, aber ich bin mir unsicher, wie das in der Praxis bei der 250-A bewertet wird (Stichwort Takten, Hydraulik, Abtauverhalten usw.).
Wie seht ihr das aus Erfahrung bzw. aus technischer Sicht bei reiner FBH im Neubau? Eher kleiner Puffer, größerer Puffer oder komplett ohne externen Pufferspeicher?
Danke euch! 🙂
Wenn man keine weiteren Gründe hat, braucht man im Neubau gar keinen Puffer. Die Hydraulik kann von vornherein passend konzipiert werden, so dass es keine hydraulische Weiche braucht. Mehr ist ein 100l Puffer praktisch nicht. Wenn du wirklich puffern willst, dann brauchst du auch genügend Größe.
Ich werfe mal die Frage in den Raum,ob Photovoltaik geplant ist?!
