Liebes Viessmann team,
leider lässt sich Programmierung des Zeitprogrammes nicht mit "save" abschließen. Laut Bedienungsanleitung durch 3s Drücken der OK Taste. Ich habe schon alles mögliche gedrückt, aber es erschien nie "save". und des Programm ging dann immer in den Exit. Bitte Hilfe!!!
Bei der 262-A drückt man zum Speichern ein paar Sekunden auf "ok" bis es piepst. 🙂
Hi Thorsten, danke für deinen Tipp. Ich habe bis ca. 15s gehalten...mal sehen, vielleicht muss es noch länger sein 😞
Kein "Pieps"? Falls nein, dann speichert es wohl nicht.
Das speichern mit dem 3 Sekunden drücken funktioniert nur, wenn du die mit + bis zum Ende das Tages durchgeklickt hast und der Tag dann blinkt. "Ok 3s drücken, dann kommt "save".
Beschreibung und tatsächlicher Ablauf lässt sehr zu wünschen übrig. Sehr sehr schwach von Viessmann. Kenn ich ansonsten nur von Billigst-China-Sachen.
Bei mir kommt zb. auch gar nicht die beschriebene Funktion "week".
Hallo
bei mir das Gleiche so, lang nach abgeschlossener Programmierung + drucken oder auf + belieben bis Week blinkt dann kann man erst mit OK ca 3 Sek mir Save bestätigen.
das steht nicht drinnen , das stimmt.
| 20 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 11 | |
| 4 |
