Probleme mit einer Vitocal 242-G mit CD 70, BJ 2007
Hallo
bei dieser Anlage haben wir folgende Problematiken:
1.) Der Verdichter läuft max. 5 Minuten, dann schaltet er aus. Nach ein paar Mal ein- und ausschalten läuft er weiter und dann fängt der Verdichter an zu tackten. Da vermutete ich, dass der Sanftanlasser einen Fehler hätte, brückte diesen, aber das Takten war weiterhin vorhanden.
Weiters erhalte ich auch im Relaistest beim Ausschalten des Verdichters Fehlermeldungen A9, C9 und C8, und beim Abschalten der Durchlauferhitzer D7, D8 und D9. Die Durchlauferhitzer funktionieren weiter, es muss hier nicht der STB gedrückt werden.
Anbei noch Fotos und das Video vom Takten.
Seriennummer: 7288308701139100
Bitte um Hilfe
danke
1 ANTWORT 1
Hallo Caesar1607,
dass die Meldungen alle gemeinsam kommen ist schon merkwürdig. Ansonsten würde ich sagen, solltest du dich vielleicht mehr auf die C9 Meldung konzentrieren, "Hochdruck-Niederdruck oder Heißgasschalter".
