Platine hinüber?
wir hatten heute unsere erste Wartung der erst ein Jahr alten Wärmepumpe. Alles soweit okay. Nach der Wartung hat das System aber keine Verbindung mehr zur Cloud aufgebaut. Bzw. es hieß Internet Connection besteht, Cloud Connection besteht - aber die App hat weiterhin behauptet "nö deine Anlage ist offline".
Habe das System dann mal neu gestartet, danach wurde mir Internet gar nicht mehr als Option im Menü angeboten.  Kurze Recherche hier im Forum, Empfehlung Heizung nochmal ausschalten, ein paar Minuten warten und wieder einschalten.
Tja und nun bleibt das Display komplett dunkel und die Heizung komplett aus.
Lasst mich raten? Die erst ein Jahr alte 250-A hat ne defekte Platine?
13 ANTWORTEN 13
Mal die Steckerverbindung geprüft?
Ansonsten würde das Komm. Modul defekt sein und man kann es tauschen.
Du könntest versuchen dieses abzuklemmen und ohne zu starten, aber bei Garantie würde ich das dein HB machen lassen.
Wurde ein Update durchgeführt?
Tippe auch auf mißglücktes Update, hast du zwischendurch mal einen Orangefarbenen (Fehler-) Bildschirm auf der Zentraleinheit gesehen?
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Nein, keinen Fehler gesehen. Aber die Heizung konnte zumindest wieder grundlegend zum Leben erweckt werden. Display abziehen, Heizung einschalten und damit das Displaypanel weider aufstecken hat es wohl wieder "reaktiviert".
*schweiß von der Stirn wisch 😅* fließendes Warmwasser ist ein zivilisatorischer Wohlstandskomfort auf den die Familie doch eher nicht verzichten möchte.
Um den Rest kümmert sich mein lokaler Fachmann die nächsten Tage. Das passt für mich 🙂
Hallo MichaBck,
ich vermute hier auch eine defekte TCU, wenn die WLAN-Verbindung am Gerät sonst ausreichend ist.
So, TCU gerade getauscht worden, Anlage ist wieder online. Leider sind dabei alle Statistiken aus dem letzten Jahr hops gegangen..... wird durch das neue Modul die Heizung also bei Viessmann jetzt als komplett neue Heizung angesehen? Hätte erwartet oder gehofft, dass alle Verbrauchswerte weiter erhalten werden.
Habe auch schon eine 2. TCU bekommen, nachdem die ursprüngliche durch ein Update geschrottet wurde. Die Daten waren allerdings nach wenigen Tagen wieder komplett da, vielleicht mal abwarten?
Datenspeicherung läuft ja eh nur über die VM-Server, im Gerät selbst sind keine Speicherbausteine verbaut.
Ah, spannend. Dann warte ich mal ab, ob sich da nochmal was tut 🙂
Danke für die Info. Die Daten sollten mittlerweile wieder da sein. Zumindest werden sie in ViGuide bereits angezeigt.
Also über die ViCare App in HA sehe ich schon wieder Jahreswerte. In der Smartphone App noch nicht, aber schaut ja gut aus 🙂
Also in der Smartphone App kommt leider nichts zurück. Die Historie der letzten 12 Monate (unsere Anlage ist jetzt praktisch genau ein Jahr alt) scheint verloren.
Oder gibt es die Möglichkeit, nochmal einen Abzug zu erhalten, wenn die Daten eigentlich bei Viessmann vorliegen? Würde mich natürlich wirklich interessieren, wie die Werte über ein gesamtes Jahr jetzt waren (also Stromverbrauch, Wärmeentwicklung, JAZ ...)
Die Daten sollten eigentlich in der ViCare-App auch wieder kommen, wenn sie in ViGuide bereits verfügbar sind.
Mal versucht, den Cache der App zu löschen?
Evtl. auch die App-Daten (nicht neu installieren!)?
Beides schon versucht. Die Historie wird in der App nicht geladen. Geht nur bis zum Installationstag der neuen TCU zurück.
