Guten Tag,
besitze eine Vitocal 250-A.
Laut Bedienungsanleitung 6200041 DE lautet das Passwort "Serviceaccess".
Bekomme die Meldung : Falsches Passwort
Gibt es ein Masterpasswort ?
Würde gerne Parameter 933.0 Bauart überprüfen.
Die Sollwertbegrenzung war auf 40 Grad begrenzt,was ja auf Fussbodenheizung hinweist.
Frank
Bei der 15x/25x kommst du selbst nicht an alle Parameter bzw. sind nicht alle über das Servicemenü erreichbar. Einige Einstellungen mehr kannst du über eine Inbetriebnahme im Servicemenü erreichen. Dort steht m.W. allerdings nicht der Parameter dran, aber du kannst die Funktionen auswählen. Das sollte auch für die von dir gesuchte Bauart zutreffen. Merk dir vorher die Einstellungen der Heizkennlinie, da diese während der Inbetriebnahme zurückgesetzt wird.
Bisher war das PW "viservice". Bei den neusten Modellen lt. Serviceanleitung aber "serviceaccess" (klein).
Moin,
"viservice" funktioniert ,schaltet aber nicht alle Parameter frei.
"serviceaccess" funktioniert halt nicht.
Guten Tag
In der Serviceanleitung steht ja das Passwort für die Serviceebene 1: viservice oder serviceaccess (in der neusten Anleitung)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine Ebene 2 geben sollte. Kennt da jemand das Passwort? Ich habe schon sehr viele Kombinationen ausprobiert.
Gruss
PS: @Flo_Schneider Können Sie bestätigen, dass es keine Codierebene 2 gibt? Sie können mir das Passwort auch per PN schicken.
Bei der Regelung gibt es leider keine weiteren Service-Ebenen, welche über Kennwörter / Menüs erreichbar wären.
Der HB hat über ViGuide in Abhängigkeit seiner Subsciption mehr Möglicheiten, aber auch nicht alle.
Alternative: open3e - darüber kannst du zB TimeSync von local auf network anpassen.
Nicht mögich: Anpassung der Mindestdrehzahl des Verdichters
lg Thomas
Gerade gestern ist mir per Zufall aufgefallen, dass die Uhr um 1 Minute nicht stimmt.
Wird diese also standartmässig nicht mit der Internetzeit synchronisiert?
Leider nein. Standard ist lokal ausser dein HB hats umgestellt (über viguide u nicht basic subsription änderbar) oder über open3e, siehe Anhang
sehr gut, danke
| 6 | |
| 3 |
