PV Überschuss nutzen um Raumtemperatur zu erhöhen, WP Vitocal 250-A?
Hallo Community,
ich habe ein Vitocharge VX3_10 und eine Vitocal 250-A. Zur Zeit ist es so, dass ich bei Überschuss aus der PV-Anlage das WW um 10°C von 47 auf 57°C erhöhe. Dies geschieht automatisch, wenn ich dies in der App anwähle. Nun stelle ich mir die Frage, ob dies auch mit der Raumtemperatur funktioniert. Ich finde leider nichts im Netz oder in der App dazu. Habe eine FBH ohne Pufferspeicher. Besten Dank im Voraus.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Die Smart Grid Parameteranpassungen kann nur dein Fachbetrieb vornehmen.
@NK1303  und @TH21
Über die SG Kontakte kann man sowohl die Anhebung der Trinkwassertemp wie auch der Heizung auslösen (siehe Anhang).
In der neueren Softwareversion sind die Parameter im Servicemenü auch konfigurierter.
Vitoval 250-A AWO-E-AC A13
Fussbodenheizung mit Puffer 500l
WW-Speicher 300l
19 ANTWORTEN 19
Hallo NK1303,
du kannst die Raum-Soll-Temperatur ebenfalls erhöhen bei der PV-Funktion. Dafür zuständig sind die Parameter 2543. Du findest sie ab Seite 57.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200041VSA00004_1.pdf?#pagemode...
Hallo @Flo_Schneider mein Installateur war da und hat mir versichert, dass die Anlage dies schon automatisch macht. Ein solches Verhalten konnte ich jedoch noch nicht beobachten, lediglich bei der Brauchwasseraufbereitung, wird ab und an die Temperatur um, im besten Fall, 10K angehoben. Habe ich eine Möglichkeit dies nachzuprüfen? (mit dem Service PW komme ich nicht in die Parameter) Vielleicht kannst du mir kurz erklären, wie das automatisch eingestellt ist. Ich muss noch erwähnen, ich habe im ganzen Haus eine FBH und von Viessmann die entsprechende Einzelraumsteuerung ViCare Smart Climate (2 Fußboden-Thermostate und 10 Klimasensoren) nachrüsten lassen. Hier konnte ich auch nicht beobachten, dass die Raumtemperatur um 2K angehoben wurde. Info im Februar habe ich 94,4kWh Direktverbrauch 53,1kWH Batterieladung und 28,7kWh Netzeinspeisung. Mir ist natürlich sehr gelegen, den letzten Wert größtenteils in Wärme umzusetzen.
Danke im Voraus
MfG
Norman
Parametereinstellungen kannst du erst ab dem Softwarestand 2323 direkt an der Anlage abfragen und einstellen. Bei deinem ist dies dementsprechend noch nicht möglich. Die Erhöhung des Sollwertes erfolgt automatisch, das ist korrekt. Allerdings muss die Höhe über den jeweiligen Parameter vorgegeben werden.
Hallo @Flo_Schneider wären Sie so nett und würden mir kurz erläutern, was ich meinem Installateur beauftragen muss, welcher Parameter usw. Da er über ViGuide verfügt, gehe ich einmal davon aus, dass er den Parameter setzen kann.
P.S. Ist es möglich/geplant den neuesten Softwarestand zu installieren? Automatische Updates sind aktiviert.
MfG
Norman
Welche Parameter dafür zuständig sind, habe ich dir bereits in meiner ersten Antwort erläutert. Ansonsten ist es derzeit so, dass ein Update durch unseren Servicetechniker vor Ort aufgespielt werden kann. Die Beauftragung dafür muss durch deinen Fachbetrieb bei unserem Technischen Dienst vorgenommen werden.
ein Update wurde heute aufgespielt, leider kann ich den Parameter 2543. nicht erreichen. Im Menü komme ich nur bis 2499.
Gibt es da eine Möglichkeit wie ich den Parameter ändern kann?
MfG
Norman Kleinoth
Hallo @Flo_Schneider wo kann ich den Software Stand meiner Anlage abfragen?
Hallo Norman,
der post ist zwar schon etwas älter, aber mich würde interessieren ob es inzwischen eine brauchbare Lösung für das Thema gibt. Ich habe genau die gleihce Frage - würde gern bei PV Überschuss dynamisch  die Raumtemperatur anheben. Mit WW funktioniert das über SG, aber zum Thema Raumtemperatur habe ich bisher noch keine brauchbare Antwort bekommen.
VG Thomas
Hallo TH21,
die Lösung ist die Parameter-Einstellung, leider nur vom Fachbetrieb vorzunehmen.
MFG Norman Kleinoth
Danke für die schnelle Antwort. Und, funktioniert das bei Dir? Also - Parameter 2543 auf 2K, und bei PV Überschuss (also SG Zustand 2) erhöhen die ViCare Komponenten die Soll-RT dann dynamisch um diese 2 Grad? Genau das hatte ich bei Viessmann und auch bei tink mehrfach gefragt und bisher immer die Antwort bekommen, dass das nicht funktioniert.
Viele Grüße,
Thomas
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen, da ich es bisher noch nicht umgesetzt habe. Aber wenn du schneller bist als ich, freue ich mich auf einen Hinweis.
Gruß Norman
Schade :-)... ich habe halt wenig Lust, viel Geld für die ganzen ViCare Komponenten auszugeben und dann festzustellen, dass das ganze doch nicht so funktioniert wir ich mir das vorstelle...
Viele Grüße,
Thomas
@NK1303  und @TH21
WW-Speicher 300l
Mit dem Smart Grid Modus 3 kann man die Anhebung erreichen.  Die Parameter 2543.X sind in der neueren Softwarversion im Servicemenü über das HMI konfigurierbar.
WW-Speicher 300l
Hallo Chkai,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe schon verstanden, dass der Parameter 2543 die Soll-RT erhöht. In meiner aktuellen Situation mit Steuerung der FBH-RT  durch Thermostaten nutzt das aber gar nichts. Meine Frage ist, ob Vicare Thermostate durch diesen Parameter mitgesteuert werden, also die Soll-RT dynamisch erhöht wird, wenn PV Überschuss vorhanden ist.
Alternativ sehe ich nur, auf Einzelraumsteuerung durch Thermostate komplett zu verzichten und über hydraulischen Abgleich im FB-Heizkreisverteiler und an den Heizkörpern zu arbeiten. Dann habe ich aber keine echte Einzelraumsteuerung mehr, was mir auch nicht gefällt.
Viele Grüße,
Thomas
Hallo TH21,
ich bin seit einiger Zeit auch komplett von Einzelraumsteuerung weg. Hab sozusagen fehl investiert. Dies hat aber mit Anpassung der Heizkurve und ein paar anderen kleinen Einstellungen zu deutlich wenigeren Takten geführt.
Habe den Parameter 2543 jetzt mal mit 3K eingestellt, mal sehen wie das Verhalten ist.
Mfg Norman
Da heute die Sonne scheint und der Speicher voll ist, konnte ich gleich die Reaktion beobachten. Die Vorlauftemperatur steigt an. Bin dann auf 0 K zurück und konnte auch die Reduzierung der Vorlauftemperatur beobachten. Es funktioniert also wie es soll.
Gruß Norman Kleinoth
Vielen Dank, hat gleich auf Anhieb geklappt.
