ist es möglich die WP Vitocal 200 mit der externen Erweiterung so zu steuern, dass bei PV Überschuss die Heizkennlinie angehoben wird?
Falls ja, wie kann es mit Home Assist realisiert werden?
Die Erfassung der PV Leistung erfolgt derzeit über Powerfox, könnte aber auch über Shelly 3EM erfolgen.
Gruß Robert
Bei Überschuss über Smart Grid den Modus 3 (Empfohlenenr Betrieb) einschalten, z.B. über Shelly Switch. Dann kannst du mit angepassten Sollwerten arbeiten.
Entschuldigung, aber was ist mit Smart Grid?
ich ziehe meine Frage was Smart Grid ist zurück.
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nur noch die Fragen:
Kann man an die Anlage Vitocal 200 S Nr. 7502078202394106 die Externe Erweiterung H1 anschließen und über Smart Grid den Modus 3 die Heizkennlinie verändern?
Gruß Robert
Hallo Robert,
da deine Wärmepumpe den WO1C-Regler hat kann hier nicht externe H1 angeschlossen werden. Stattdessen ist es möglich, die externe EA1 anzuschließen. Ob Smart Grid bei deiner Anlage überhaupt möglich ist, solltest du vorab einmal prüfen, da deine Vitocal das Baujahr 2012 hat. Zu dieser Zeit gab es die Funktion noch nicht, diese wurde erst einige Jahre später implementiert.
Prüfen kannst du das, indem du die Codierebene 1 aufrufst und schaust, ob es dort die Parametergruppe Smart Grid gibt.
wie komme ich in die Codierebene 1?
Gruß Robert
Betätige dafür die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. zeitgleich. Anschließend bist und in der Serviceebene und kannst den Menüpunkt Codierebene 1 anwählen und mit OK bestätigen.
in der Codierebebe 1 habe ich Parametergruppe Smart Grid nicht gefunden, lediglich Solar und Photovoltaik. Dann wars wohl nix mit externer Steuerung?
Gruß Robert
Einen Versuch kannst du mal noch machen. Geh dafür in der Codierebene auf die Gruppe Anlagendefinition und stell den Parameter 7010 auf 1. Anschließend prüfst du, ob der Parameter Smart Grid dann da ist. Die angezeigt Störmeldung ignorierst du erstmal. Ist sie dann zu sehen, kannst du dies über die EA1 machen, wenn nein, ist dies nicht möglich. Anschließend stellst du 7010 wieder auf 0.
Danke für Deine Bemühungen, aber Smart Grid ist nicht da.
Mir fällt jetzt nur noch ein, den Aussenfühler zu manipulieren.
Weißt Du da eine fertige Lösung, oder geht das nur mit selbst basteln?
Gruß Robert
OK, dann gibt es die Funktion bei deiner Anlage noch nicht. Als Alternative kannst du auch die externe Betriebsartenumschaltung nutzen und so zum Beispiel bei der Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert umschalten und damit die Solltemperatur erhöhen. Du benötigst dafür auch die externe EA1. Zuständig für die Umschaltung sind die Parameter 7011 - 7013. Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen. Siehe hierzu ab Seite 212 in der Serviceanleitung.
ich habe es jetzt so gemacht, dass ich über einen Shelly Schalter dem Aussenfühler 8 Ohm
zuschalten kann.
Robert
Hallo Robert,
danke für die Info.
ich habe noch eine Frage zur Vitovent 300.
Hallo Robert,
Serien no. 7373373201296100
Gruß Robert
Die Bypassfunktion wird ab Seite 31 beschrieben.
In der Nacht sollte der Bypass offen und die Lüftungsstufe hoch sein. Tagsüber muss er geschlossen und die Lüftungsstufe niedrig sein.
ich stelle also auf P2, tags verringert, nachts normal, Bypass automatisch.
Wenn die Temperatur nachts auf 15 Grad absinkt, schließt der Bypass wieder.
Kann man das umgehen?
Gruß Robert
Siehe hierzu die Serviceanleitung S. 31 (Paramater 03 und 04).
| 20 | |
| 2 |
