Hi ich habe eine Vitocall 222S
Diese bringt die Störung 0a 04
Seriennummer: 7514942325225
Ich bräuchte die Bestellnummer des omt Sensor.
7833198 wäre die Bestellnummer.
Danke das hat schon Mal geklappt jedoch kommt nun die Fehlermeldung 0B 1E das Ist doch dann der Lüftermotor. Und Der ITC meldet -29/-30°C dann ist dieser wohl auch defekt, jedoch gibt es auf der platine keinen Steckplatz des ITC.
Den Lüftermotor finde ich leider gar nicht im Internet zu kaufen.
Hallo Mimo161,
kannst du mal ein Bild von der Meldungshistorie des Kältekreises machen? Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Hier nochmal alles. Die Warnung kommt eben andauernd. Der Lüfter versucht immer wieder zu starten, hört jedoch nach wenigen Umdrehungen auf.
OK, hier sollte durch deinen Fachbetrieb einmal folgendes geprüft werden:
Falls die Wärmepumpe nach dem Aus- und Einschalten nicht wieder in Betrieb geht:
Falls die Wärmepumpe nach dem Ausund Einschalten wieder in Betrieb geht:
