wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft und dort war bereits eine Wärmepumpe von Viessmann verbaut. Wir haben die Vitocal300-G in Verbindung mit einem Heizwasserpufferspeicher (Vitocell100-E). Bisher wurde für das warme Wasser ein Durchlauferhitzer genutzt. Das hat allerdings die Konsequenz, dass 2 Leute nicht gleichzeitig warmes Wasser bekommen können. Da nun noch eine 2.Dusche eingebaut werden soll, war die Überlegung, den Durchlauferhitzer zu ersetzen. Hierfür soll es ein Modul geben von Viessmann, welches mit dem jetzigen Pufferspeicher verbunden werden kann. Wie funktioniert das dann? Hat man dann wirklich genug warmes Wasser, damit z.B. 2 Personen gleichzeitig duschen können? Muss die Wärmepumpe bsp.weise auch im Sommer weiterhin an bleiben (bisher haben wir sie im Sommer ausgeschaltet). Wodrin besteht der Vorteil, den Durchlauferhitzer mit dem Modul von Viessmann zu ersetzen?
Hallo, mittlerweile sind wir weiter. Wir haben den Pufferspeicher vitocell100-e, Hersteller-Nummer 7369996501094107 ergänzt mit dem vitocell 100-w Speicher-Wassererwärmer Herstellernummer 7720319102107125.
Laut einbauendem Fachbetrieb kann dieser Wassererwärmer nur auf maximal 55 Grad das Trinkwasser erhitzen. Ist diese Aussage korrekt? Die Vorlauftemperatur kann ich auf mindestens 65 Grad einstellen, aber das Trinkwasser wird leider akutell noch nichtmal 60 Grad warm, was wir für eine Legionellenabtötung für absolut notwendig halten würden. Daher können wir die Aussage des Fachbetriebes gar nicht glauben und vermuten, dass man hier einfach nicht weiter nach dem Fehler suchen möchte, warum nicht mehr als 55 Grad in unserem Warmwasserspeicher erreicht werden können.
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Hallo Clairisse,
deine Vitocal 300-G kann eine maximale Vorlauftemperatur von 65°C erreichen. Damit wird es schwierig, eine Warmwassertemperatur von 60°C zu erreichen. Mit einen Elektrodurchlauferhitzer als Zusatzheizung, wäre dies aber möglich. Dann heizt die Wärmepumpe soweit sie kommt und den Rest übernimmt der Durchlauferhitzer.
Ok, schade - ich hätte nicht vermutet, dass Viessmann so schlechte Systeme anbietet, dass noch nichtmal eine Legionellenschaltung möglich ist. Denn der Heizstab ist ja nur ein optionaler Zusatz. Dass ich diesen optionalen Zusatz dann benötige, um eine Trinkwassersicherheit zu erreichen, ist dann eigentlich auch keine Option, sondern ein notwendiger Zusatz...
"Wird es schwierig, eine Warmwassertemperatur von 60 grad zu erreichen" ist aber auch eine schwierige Aussage. Wieviel kann denn maximal bei einer Vorlauftemperatur von 65 Grad erreicht werden? Denn die vom Fachhändler benannten 55 Grad erreichen wir aktuell ebenfalls nicht. Daher wäre es schon wichtig zu wissen, was hier ein Fehler wäre und was richtig wäre...
Was hat dies mit einem schlechten System zu tun? Eine Vorlauftemperatur von 65°C ist bei Wärmepumpen für das Einfamilienhaus ein guter Wert. Bis vor kurzem war dies noch das Maximum. Vor 15 Jahren waren 55°C normal. Aktuell haben wir mit der Vitocal 250-A ein Modell, welches 70°C Vorlauftemperatur schafft. Wenn du 60°C Warmwasser und mehr erreichen möchtest, dann musst du dies von Anfang an mit deinem Fachbetrieb besprechen. Dann kann dieser den Elektro-Durchlauferhitzer für den Einbau direkt mit ordern.
Welche Warmwassertemperatur du erreichen kannst, hängt auch von der hydraulischen Installation ab. Wenn du mir während einer aktiven Warmwasserbereitung ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht erstellst, dann kann ich dir mitteilen, welche Temperatur du erreichen kannst. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste 4 Sekunden gedrückt hältst.
Besteht bei deiner Anlage denn eine Legionellengefahr? Was den Energieverbrauch betrifft, empfehle ich, nur so hoch aufzuheizen wie nötigt, auch für den Heizbetrieb.
Beigefügt die gewünschten Fotos - ich hoffe, man sieht alles, was Sie benötigen.
Eine weitere Frage. Das Rohr vom Vor- und Rücklauf an die Wärmepumpe soll laut Handbuch 32mm haben. Es sind aber nur 25mm oder 28mm von unserem Monteur verbaut worden, weil dies wohl normalerweise bei allen anderen Viessmann Modellen die normale Größe wäre. Wieso soll gerade diese WP 32mm verwenden? Muss dies geändert werden, um ggf. Eine höhere Gradzahl im Warmwasserspeicher zu erreichen?
Danke, man kann gut erkennen, dass bei 50°C Warmwasser Schluss ist. Denn dort ist die maximale Vorlauftemperatur erreicht. Was die Dimensionierung betrifft, sprechen wir höchstens Empfehlungen aus. Dein Fachbetrieb, welcher die Berechnung der Anlage durchgeführt hat, bestimmt am Ende die Rohrgrüße.
4 |
