Der Titel sagt eigentlich alles.
Ich fange mal mit unserer A06 an:
Minimale Leistung: 290W (laut App), 340W laut separaten Zähler
Maximale Leistung bei 99% Verdichter: 1,9x (laut App und Zähler, teilweise weniger auf dem Zähler als in der App).
Die 1,9x als Maximalwert gelten für den Heizbetrieb.Im WW-Betrieb sehe ich aber auch Werte von 2,5 kW. Ebenfalls bei 99% Verdichter und gleicher Lüfterdrehzahl. Kann das jemand erklären?
Wie sehen die Werte bei den anderen A250-Modellen aus?
Ok, scheinbar gibt es kein Interesse an Vergleichswerten 🙂
Hat noch jemand ein Antwort auf die Frage von oben? Also warum beim Heizbetrieb mit 99% Verdichterleistung nur 2 kW verbraucht werden und im Warmwasserbetrieb aber bis zu 2,5 kW?
Hallo
Du hast vielleicht schon mal einen Fahrradreifen aufgepumpt.
Die 99% beziehen sich auf die Drehzahl des Verdichters, bzw wie schnell du pumpt.
Wenn der Reifen 0.5 Bar hat musst du weniger Kraft aufwenden als bei 5 Bar.
Bei Ww Bereitung ist der Verflüssigungsdruck höher als beim Heizen.
Soweit verständlich?
Das ist absolut verständlich! Vielen Dank
13 | |
