Maximale Vorlauftemperatur von 40 Grad erhöhen, wie geht das?
Wir haben eine neue Vitocaldens 222-F. Leider musste ich jetzt bei 0 Grad Außentemperatur feststellen, dass die Vorlauftemperatur nicht über 40 Grad steigt. Auf dem Heizungsdisplay wird die normale Kennlinie dargestellt. Auf der App kommt aber der Vermerk: max. VORLAUFTEMPERATUR 40 Grad C.
Wir haben Plattenheizkörper, deshalb muss die max. VORLAUFTEMPERATUR ERHÖHT WERDEN.
Wie geht das?
Hallo Moritz,
hierfür muss die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises angehoben werden. Der zuständige Parameter bei Heizkreis 1 heißt 200E. Bei Heizkreis 2 wäre es 300E. Werkseitig sind diese auf 40°C (Einstellwert 400) begrenzt.
10 ANTWORTEN 10
Hallo Moritz,
Danke, aber wie komme ich im Menü zu der Stelle 200E?
Hat alles geklappt. Danke für die schnelle Hilfe..
Hi Moritz. Bei mir das selbe Problem. Ich kann die Heizkennwertlinie erhöhen. In der App soll die Vorlauftemperatur auch Höher sein. Aber leider steigt die Vorlauftemperatur nicht über 40 grad. Wie konntest du das ändern?
Wo finde ich die Antwort auf diese Frage, ich habe dasselbe Problem?
D.h. wo kann ich die Parameter ändern?
Ich habe auch das Problem und finde die Einstellung nicht. In der App funktioniert es auf jeden fall nicht.
Hallo MoritzMau,
du musst bei deiner Anlage in der Codierebene 1 unter der Gruppe Heizkreis den Parameter 200E anpassen. Dieser begrenzt die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises.
danke für die rasche Antwort. Ich habe jetzt mal in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen konnte aber nicht finden wie ich das mache. Ich habe eine Vitocal 200. Kannst du mir da helfen?
Volker
Wenn du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst, gelangst du in die Serviceebene. Dort kannst du dann die Codierebene 1 aufrufen.
Perfekt - hat funktioniert. Danke
