Lüftermotor für Vitocal 200
Hallo, der Lüftermotor in meinem Split Aussengerät macht laute Geräusche. Daher muss er getauscht werden. Könnte mir bitte jemand sagen welche Viessmann Bestellnummer der Motor hat? Foto vom Typenschild im Anhang.
Hallo EmiS,
kannst du uns die Herstellnummer deiner Außeneinheit oder alternativ die vollständige Herstellnummer der Inneneinheit mitteilen?
Viele Grüße °fl
8 ANTWORTEN 8
Hallo EmiS,
Viele Grüße °fl
Herstell Serien Nummer 3623078228
Die Nummer ist leider nicht korrekt. Sie muss mit einer 7 beginnen.
Viele Grüße °fl
Ok eine Nummer die mit 7 beginnt habe ich auch : 749734436230782280
Die Bestellnummer des Gleichstrommotors lautet 7834552.
Viele Grüße °fl
Danke
und wo kann ich den Motor bestellen?
Hallo Basti1111,
bei deinem Fachbetrieb kann er bestellt werden.
