Guten Tag,
macht es Sinn anstatt EINER Wärmepumpe mit 16kw,lieber 2 à 7,5kw einzubauen? Man könnte ja beispielsweise eine Wärmepumpe im Sommer ausschalten wenn nur Warmwasserbereitung nötig ist.
kann man eine vitocal 200-a auch ohne viessmann kundendienst in betrieb nehmen?
Hallo @BillJames ,
welche Vorteile versprichst Du Dir von zwei gleichen WPs statt einer? Wenn es nur darum geht im Sommer für die Warmwasserbereitung weniger Stromkosten zu haben würde ich davon abraten. Ohne die konkreten Preise zu kennen würde ich vermuten, dass Du mit zwei Anlagen höhere einmalige und wiederkehrende Kosten hast. Und Deine Installation wird komplexer und damit fehleranfälliger.
Was man aber durchaus überlegen könnte, in bestimmten Situationen/Gebäuden: Heizung und Warmwasser komplett zu trennen und dann eine WP nur fürs Heizen und eine WP (z.B. eine WP die die Abluft aus einer Lüftungsanlage nutzt) nur für Warmwasser zu nutzen. Ob das aber Sinn macht kommt immer auf den konkreten Einzelfall an.
| 21 | |
| 2 |
