Wieviel Verlust entsteht bei einer Leitungslänge (Warmwasser) von 8 Meter durch unbeheizten Kellerraum bei einer Vitocal 150-A?
Das hängt von der Dämmung an den Rohrleitungen ab. Daraus kann man den Wärmeverlust entsprechend der Differenz zur Umgebungstemperatur berechnen. Hast du da genauere Werte?
Gruß Gwyn
Umgebungstemperatur 12°C, Dämmungsdicke 2,5 cm alukaschiert, Länge 8m
Und Durchmesser der Leitung ? Ausserdem noch die ursprüngliche Mediumstemperatur.
Denn es ist naheliegend, dass die Abstrahlverluste mit steigender Grösse des Rohres und Temperatur ebenfalls steigen.
Deine Frage ist recht ungewöhnlich. Darf man fragen, warum man das wissen möchte ?
Und kannst es auch hier versuchen:https://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/rohrisol/rohrisol_start.php
Ist nicht gerade mal schnell im Kopf überschlagen.
Ich möchte halt wissen, wieviel Grad das von der Ausseneinheit auf 50° erwärmte Wasser bis zur Inneneinheit verliert.
Innendurchmesser ? (wärmepumpenüblich)
Es zählt immer der Außendurchmesser. Und bedenke,dass der Wert rein rechnerisch ist. Den tatsächlichen Unterschied könntest nachmessen bzw.ablesen. Zur Dämmung allgemein noch ein Tipp. Man geht hier immer von Prozenten aus. Da bei warmwasserführenden Leitungen immer von 100% ausgegangen wird,sollte die Dämmung wenigstens dem Durchmesser des Rohres entsprechen. Hast also eine 28 mm Leitung,muss die Dämmung mind.28 mm sein. Man wählt dann natürlich 30 mm,weil nicht anders verfügbar. 25 mm wäre zu wenig.
Wie wird denn die Leitung außerhalb des Kellers ausgeführt?
Welche Fernwärmeleitung wird verwendet?
| 3 |
