Wir würden gerne eine Vitocal-250 mit 12kW Leistung installieren, haben aber wenig Wahl bei dem Platz der Außeneinheit. Die Leitungslänge von Außen zu Inneneinheit wird ca. 8-12m betragen, wovon nur 2m innerhalb, der Rest außerhalb verlegt werden. Hierzu drei Fragen:
1. Was ist die maximale Leitungslänge die für die Vitocal-250 mit 12kW erlaubt ist?
2. Gibt es konkrete Angaben, wieviel Energie/Jahr/Meter Leitungslänge verloren geht?
3, 2/3 der Leitung werden offen entlang einer Treppe geführt. Ein Drittel der Leitung könnte unterirdisch verlegt werden, sollte man das dann tun, oder lieber die gesamte Leitung oberirdisch führen?
Hat jemand hier im Forum Erfahrungen mit einem so großen Abstand der Außeneinheit?
Vielen Dank!
1. 5 - 20m sind laut Planungsanleitung angegeben.
2. Das kommt ja ganz auf die eingesetzte Isolierung an... man muss halt am besten 200% Dämmung nehmen und das ganze im Blechmantel verkleiden.
3. Ob nun 9m oder 6m oberirdisch liegt, macht dann kein Unterschied mehr. Oberirdisch wäre die Hauseinführung günstiger.
zu 2.
Schau dir die Datenblätter von "Fernwärmeleitungen" für WP an.
die geben die Verlustleistung pro m an.
4 |
