Hallo Team Viessmann,
ich besitze seit dem 17.01.2023 eine Vitocal A060.
Ich betreibe die Anlage im Umluftbetrieb Keller mit ca.90m² Fläche.
Die Vitocall saugt Luft im Heizungsraum an und die Abluft führe in einen Nebenraum. Der Luftaustausch unter den Räumen erfolgt durch ca. ein Spaltmaß von ca. 5cm unter den Kellertüren.
Normal war für mich immer das die Abluft im Nebenraum sehr sehr Kalt war und an dem Abluftrohr Im Heizungsraum der Vitocal auch sich ein leichter Kondenswasserfilm bildete.
Seit ca 1 Woche habe ich folgendes Problem:
Die Vitocal selber empfand ich auch als immer sehr laut. starkes Brummen
Frage ist an der Anlage etwas defekt?, z.b. die Verdichterstufe?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, das könnte durchaus ein Defekt im Verdichter sein, z.B. zu wenig Kältemittel bzw. Leck.
Dass der Wärmetauscher verschmutzt ist, kann nach der kurzen Laufzeit ausgeschlossen werden.
Danke schön
Warte jetzt mal wann ich endlich mal ich einen Techniker von Viessmann bekomme.
Der Service von Viessmann ist unmöglich… man hat ein Defekt an einem neuen Gerät und den Kunden und Installationsbetrieb wird nicht geholfen
14 | |
